Hallo, habe 4 Paneele mit je 420 W am Hub 2000 angeschlossen. 2 AB2000 werden dadurch aufgeladen. Beim Ladevorgang läuft alles zur besten Zufriedenheit. Laut App lädt der Hub locker mit bis zu 1, 4kW die Speicher auf.
Dann das Problem beim Umschaltvorgang auf Bypass. Hier kommt bei voller Sonne Störung mit dem Kommentar zuviel Strom am Hub, Paneel entfernen.
Wie kann das sein? Das Ganze läuft über den Terminmodus.
Für Hilfe wäre ich dankbar.
