Zenduregerd Hallo wo stelle ich jetzt die Ausgangsleistung meines WR ein, wenn ich also die 600w. Jetzt gibt es eine Anzeige mit Netz Strom der ist aber nicht mehr veränderbar.
BKW Zendure Musst den Modus ausschalten dann kann man erst wieder die manuelle Einspeisung einstellen
Zenduregerd Ich wußte nicht das ich es durch nochmal anklicken deaktivieren kann jetzt ist es wieder eingestellt besten Dank
Micha‘s-PV Nein , das stimmt nicht. Es ist wie RB es geschrieben hat. Du kannst auch Ausgang 700Watt einstellen, aber wenn du dann CT aktivierst, überschreibt er diesen Wert solange wie CT Aktiv ist. Oder sich jeden anderen Modus, IAM mit Plugs zb .
Kalle Also bei mir wird der eingestellte Wert als Obergrenze der Ausgangsleistung des Hub zum WR auch im CT-Modus beachtet. Ich rede vom Maximalwert, nicht vom Regelwert.bDiebApp suggeriert was anderes, aber das Regelverhalten sagt was anderes.
