Grundsätzlich kann so eine Parallelschaltung von Wechselrichtern bzw. MPPTs zu einer sehr ungleichen und mehr oder weniger zufälligen Aufteilung der Leistung zwischen den Ports führen. Das ist vergleichsweise egal, wenn das 2 Eingänge des gleichen WR sind, aber bei mehreren WRs ist das oft unerwünscht. Auch kann die Gesamtleistung stärker zu Schwingungen neigen. Idealerweise limitiert man die Leistung der beiden WRs über deren Steuerungsmöglichkeiten auf weniger, als der Hub liefern will, dann sollte es halbwegs funktionieren.
