Guten Morgen, ich lese gerade deine Konfigurstion, dein Wechselrichter hat Anschlüsse für 2 Module?….. 1 Modul ist direkt mit 1 Eingang verbunden?…das andere 410 Watt Modul mit dem Hub 1200?
Dann solltest du am Hub als max. Leistung nur 400 Watt zum Wechselrichter einstellen…. Ich hab aktuell 4 Module in Betrieb, , Hub2000, Akku 7,6 KW…. Shelly 3 EM, … Wechselrichter Hoymiles HM1800….der hat 4 Eingänge… 2 Module am Wechselrichter für Tageinspeisung, 2 Module am Hub….. hab am Hub dann den CT Modus drin … läuft alles gut, jedoch etwas träge bis der Hub dann bei Bedarf, auf Max Leistung ist.
4 KW Speicher solltest du schon haben, damit du über die Nacht kommst, und noch etwas Reserve hast .
Grüßle Rolf
