Wie sieht denn der Netzwerkfehler aus? Überträgt denn das System verzögert oder in Echtzeit die daten des Energieplanes oder überhaupt nicht? Ein Foto wäre ganz gut. Selbst hatte ich eine solche Fehlermeldung noch nicht, dass System läuft auf einem eigens dafür eingerichteten Wlan mit festen IPs im 2,4Ghz Bereich vom sonstigen Wlan des Hauses getrennt, so dass es weder zu IP-Adresskonflikten noch sonstigen Datenkonflikten kommen sollte. Stell mal den DNS-Server Deines Routers auf Primär 1.1.1.1 und sekundär auf 1.0.0.1 , ordne allen Geräten im Wlan immer eine feste IP-Adresse zu (Shelly, Plugs, Zendure Speicher) dann kommt es noch darauf an, ob Du am Global-Server oder De-Server von Zendure in der Cloud um einen der vorderen Verbindungs- und Geschwindigkeitsplätze bei der Cloud-basierenden Energiemanagement-Steuerung kämpfst. Ist n bissl Arbeit alles mal durchzutesten, wenn man dann aber den richtigen Weg eingeschlagen hat läuft alles ganz ok. Nur wie man nur Sonnenschein einstellt habe ich auch noch nicht hinbekommen :-)
