Hallo,
beim ACE 1500 kann man ja gleichzeitig die Batterie vom Netz oder durch die PV-Module laden. Ist es in der gleichen Zeit auch möglich, das Haus mit Strom zu versorgen? Oder wird die Einspeiseleistung auf 0W abgesenkt in der Zeit? Fall da nicht geht, ist das seitens Zendure zur Umsetzung geplant oder ein Ticket dazu eröffnet worden?
Wenn die Akkus 100% voll sind und die PV-Module erzeugen weiter Strom, wird dann wie aktuell beim Hub und AB die PV-Modulleistung gedrosselt sodass nur die benötigte Leistung für das Haus eingespeist wird (Keine Ladevorgang vom ACE 1500 und Nulleinspeisung aktiv) oder werden die PV-Module auf 0W geregelt und der Hub+AC1500 stellen die Energie für das Haus aus den Akkus bereit?
