Ja, funktioniert bei mir. Ich hatte Versuchsweise mal ausprobiert wo die Grenzen liegen. Hat bei mir bis 10 Plugs funktioniert waren 'Antela'. Das Hinzufügen weiterer Plugs hat dazu geführt, das schon angelernte mit der aktuellen Leistung eingefrohren wurden. Kannst Prüfen im inteligenten Matching Modus unter Überwachungsgeräte. Wenn da ein Plug eingesteckt aber ohne Verbraucher einen Wert anzeigt wurde der, ich nenns mal 'abgeworfen'. War bei mir unwiederruflich. Vorne unter Geräte zeigen die Plugs so nach 25 Sekunden die korrekte Leistung an. Das mit den 10 ändert sich vielleicht, hab gestern den original Zendure Plug bei Amazon für 29,99 gefunden 🤑
