Reed81 Hallo. Ich habe ein HUB 2000 mit 2x AB2000 System und 4 Module jeweils 2 Parallel geschaltet. Manchmal sehe ich auf der Statistikauswertung unerkläre Leistungsabbrüche (ganz viele Zacken) wo die Leistung von 1kw auf ca. 600 Watt abfällt. Ich dachte erst immer das sind minimale Wolken aber auf den Solareingängen s. Bild 2 sind diese Leistungseinbrüche nicht zu sehen. Hat da jemand eine Erklärung zu? Gruß Reed
Felli Denke das kommt von der Cloud die in letzter Zeit einfach Sch... ist 🫣 Schau im im Wechselrichter ob der auch diesen Einbruch in ca. 11:24 aufgezeichnet hat. Habe bei mir eine Messsteckdose dran da sehe ich das nicht. Also kurz um ich denke es sind einfach Datenlücken. Wenn die Sonne scheint ballert das auch 🌞😜
erich Bei den Solareingängen werden die Daten in 15 min Abstand geglättet. Beim Energieverlauf unregelmäßig.
AixTom Wenn die Verbindung zum Server unterbrochen ist, wird 0 angezeigt. In Wirklichkeit gab es keinen Einbruch, aber dem server fehlen die Daten.
