Guten Morgen Leute,
Heute habe ich tatsächlich mein erstes größere Problem mit meiner Anlage..
Der Akku wurde gestern nicht ganz voll und ist über Nacht natürlich auf die 10% gefallen (entladegrenze).
Soweit ja nichts unübliches.
Jetzt kommen laut meinem WR über 2 von 4 Modulen (2 am WR, 2 am Hub) ca. 150w an, demnach auf den anderen beiden auch (Kreuz getestet selbstverständlich)
Allerdings will der Hub nicht mit dem Laden beginnen.. Das System ist im heizungskeller aufgebaut und die "AB1000" leuchte blinkt rot.
Laut Beschreibung ja ein Temperatur Problem. Der Raum hat allerdings 21° und beide Akkus jeweils 23° ich kann nicht nachvollziehen wo hier ein Problem herrscht.
Der Eingang springt immer kurz auf einige Watt, lädt dann für 2-3 Sekunden mit diesem Betrag die Akkus und geht dann wieder auf Null..
Und das leider immer wieder, bis dann irgendwann alles bei Null bleibt.
Auch mit 4 Modulen am Hub, selbes Bild.
Liegt hier jetzt ein Defekt vor oder braucht das System einfach etwas Zeit?
Danke schonmal vorab!
