0% ist normalerweise als der Ladezustand definiert, auf den man den Akku eben gerade noch sicher entladen kann. Das kann die Lebensdauer schon minimal beeinflussen, aber nicht gravierend, wenn der Akku dann nicht ewig in dem Zustand bleibt (und durch seine Selbstentladung dann tiefentladen wird). Lithiumakkus sind wesentlich empfindlicher was das obere Ende des Ladezustandsbereichs angeht, als das untere. Die obersten ca. 2-3% zu nutzen reduziert die Lebensdauer massiv. Leider lässt sich das so, wie Zendure sein BMS programmiert hat, praktisch nicht vermeiden, u.a. weil das Ladezustands-Tracking einfach zu ungenau ist.
