Hey Leute,
konnte keinen entsprechenden tread finden, der das schon behandelt. habe einen knapp 2 Wochen alten Hub2000 mit 1x ab2000 und WR HMS800. Ausgangsleitung am hab bleibt bei rund 650 stehen, an der Steckose nach dem HMS sind 630-640 W zu messen. genug PV Energie bzw. Batterie Kapazität vorhanden. Ausgangsleistung in der Steuerung des Hub entsprechend eingestellt.
Habe inzwischen noch einen weiteren HMS800 angehöngt, bei dem ich selbst gesehen habe dass er nicht gedrosselt ist.
Kennt das Jemand?
Zwecks verkabelung zum WR. macht es einen Unterschied die beim hab mitgelieferten (die kpl aus kunststoff) y-verteiler nicht direkt an den hab, sondern erst vor die eingänge des WR zu stecken? so braucht man nur ein Plus und Minuskabel von hab zu WR. dort dann jeweils noch ein kurzes kabel von anschluss 2 des y zur anderen seite WR. vom hab weg habe ich 6² genommen.
Danke für eure Rückmeldungen
