Hallo zusammen,
Kann mir jemand mit einem HUB1200 bestätigen das es bei 100% Akku immer zu einer Umschaltung zwischen Akku Entladung und Ladung bzw. PV Modul Einspeisung und Umschaltung kommt wie bei den Bilder zu erkennen?
14:30 Akku erreicht 100% PV Leistung wird auf 0 geregelt, 150W werden aus Akku entnommen für ca. 1min, danach werden die PV Panele wieder hoch geregelt für 150W Einspeisung und erneuter Ladung des Akku, dieser Wechsel passiert im 2min Takt…
Also wie vor dem Update nur das der Akku die 100% hält durch die kurze Lade-/Entladefrequenz…
HUB1200, 1xAB1000, 1x AB2000, 4x Trina Vertex S 415 je 2 an PV Eingang Südausrichtung, HMS-800W-2T, Smart CT über Shelly Pro 3EM
Liebe Grüsse
