Lothar Dicks Betreibe eine Zendure mit Hub 1200 und AB 2000. Anlage läuft seit 6 Monaten problemlos. Seit einigen Tagen, kann die Grundlast nur auf maximal 100 W eingestellt werden. Vorher konnte über die App zwischen 0 - 800 W manuell die Leistung eingestellt werden. Weiß jemand woran das liegen kann? Grüße Lothar
Rolf1008 Hast du mal deinen Wechselrichter überprüft, Firmware Update, bzw. Ob er im Zendure System noch richtig hinterlegt ist ? Grüßle Rolf
Udo's Balkonkraftwerk Hast du mittlerweile eine Lösung? Seid heute das gleiche Problem. 2 hub2000, gleiche Firmware drauf, 1 funktioniert mit 30W , der andere wie bei dir 🙄 nur 100W.
