ZenUser274R7YKr Können zwei Module in Reihe geschaltet werden? Selbst bei wenig Sonne scheint es eine Warnung zu geben
UweKriesten Die Spannung in Solarmodulen steigt bei geringer Sonneneinstrahlung schnell an. Der Zusammenhang zwischen Einstrahlung und Spannung ist logarithmisch, was bedeutet, dass die Spannung bei Sonnenaufgang rasch zunimmt und sich dann nur noch wenig mit weiterer Einstrahlung ändert[1]. Bereits bei einer Einstrahlung von etwa 100 W/m² erreicht ein PV-Modul die volle Spannung[3]. Allerdings ist der Strom proportional zur Einstrahlung, weshalb bei schwacher Sonneneinstrahlung der erzeugte Strom geringer ist[1][3]. Quellen [1] Zu wenig Leerlaufspannung im Solarmodulstrang, woran liegt's https://photovoltaikbuero.de/pv-know-how-blog/zu-wenig-leerlaufspannung-solarmodulstrang/ [2] Grundlagen der Verkabelung von PV-Modulen - Solargraf https://www.solargraf.com/de/blog/grundlagen-der-verkabelung-von-pv-modulen-ordnungsgemaesse-verkabelung-von-pv-modulen/ [3] Wie wirkt sich Verschattung auf PV Module aus? - Photovoltaikforum https://www.photovoltaikforum.com/core/article/13-wie-wirkt-sich-verschattung-auf-pv-module-aus/ [4] PV-Anlage liefert keinen Strom mehr – so finden Sie den Fehler! https://www.solaranlage-ratgeber.de/photovoltaik/photovoltaik-wartung/pv-anlage-liefert-keinen-strom-mehr-so-finden-sie-den-fehler [5] Leistungsverlust von Solarmodulen: Woran liegt es? - Solarenergie https://solarenergie.de/solarmodule/wirkungsgrad-von-solarzellen/leistungsverlust-solarmodule [6] Funktioniert Photovoltaik auch ohne Sonne und im Schatten? https://gruenes.haus/funktioniert-solar-auch-im-schatten/ [7] Solarmodul ohne Last in der Sonne - Priwatt https://priwatt.de/blog/solarmodul-ohne-last-in-der-sonne/ [8] Volle Sonne aber keine volle Leistung PV-Anlage - HaustechnikDialog https://www.haustechnikdialog.de/forum/t/6797/Volle-Sonne-aber-keine-volle-Leistung-PV-Anlage
