Ja du kannst zusätzlich an den Eingang vom Ace (XT60) ein Panel mit max. 400 Watt hängen. Überschuss geht in die Akkus und wenn PV nicht reicht holt sich der Hub den Rest vom Akku. Da der Ace auch eine USV mit 20 ms hat, kannst du zb an die beiden AC Ausgänge max 1200Watt installieren. Evtl. PC/Home Server, Kühlschrank, Gefriertruhe. Die Geräte werden dann direkt vom Ace über das Netz versorgt. Bei Stromausfall bleiben diese dann über den Akku aktiv, bis der leer ist. 😂 Gruß Micha
