Guten Morgen & Danke für die konstruktiven Vorschläge! In der Tat musste ich baulich bedingt einen der beiden Stränge ab HUB Y-Stecker zu WR um 30cm verlängern und hatte dazu eines der mitgelieferten kurzen Zendure MC4 Kabel genutzt, die im Gegensatz zum Rest meiner Insta (6mm2) allerdings nur 4mm2 haben. Habe diese ersetzt nun gg . 6mm ersetzt und siehe da, der Output lt. APP & HM DTU erhöht sich auf 765W, was mich freut! Als nächstes tausche ich die Zendure Y-Stecker gg. professionelle 6mm Abzweige, & dann solls das gewesen sein. Bin froh, dass ich durch die unterschiedliche Eingangsverteilung nicht einen Kanal des WR zerschossen zu haben! Also nochmals herzlichen Dank!
