Michael82 Mal ne Frage welche Solarmodul würdet ihr empfehlen für den Hyper. Ausrichtung ist W/S bei 10 Grad 4 Module Gruß Michael
multiball Liege aber bei den beiden SÜD Modulen schon über den 20,5 Amp (nachgemessen) ob der Hyper das runterregelt weiß ich nicht, eventuell können das die Profis hier im Forum beantworten und Dir eine Empfehlung geben
ZenPanda Der Strom ist kein Problem, der WR nimmt sich nur, was er maximal kann. Zu hohe Spannung muss unbedingt vermieden werden.
Ordnas Schau mal bei Solarplatten24.de. Ich habe 4x 580 Watt und läuft perfekt. Wichtig ist NTop Module zu nehmen weil diese mehr Ausbeute bei Schwachlicht haben.
multiball Interessant, 580 Watt und das funktioniert? Wieviel Ampere hast Du denn bei den großen Modulen. ? Und wie ist die Ausrichtung je MPP Tracker ?
multiball Ich dachte immer man müsse sich an die Vorgaben wie 20,5A beim Hyper und 26A bei Hub2000 halten. Danke Dir 🙋🏻♂️
