Wenn du die Beschreibung der s-Variante aufmerksam durchliest, wirst du feststellen, dass nur die feuerlöschfunktion als neue Funktion hervorgehoben wird, die es nur in der s-Variante gibt. Bei den Abschnitten zu BMS und balancing wird nicht speziell die s-Variante erwähnt, sondern ganz allgemein von den zendure Produkten gesprochen, was die AB1000 und Ab2000 Akkus einschließt. Wäre neben der erhöhten feuersicherheit auch BMS und balancing besser, dann hätte zendure die neuen Akkus wohl mit dem zusatz SBB versehen...
