So liebe Freunde der Fischgräte,
Der Onkel Markus hat mal etwas rum gespielt, Anlage im CT Modus mit neuestem Update und kommt zu folgendem Ergebnis:
1.HUB von allem getrennt, eine Stunde später alles wieder angeschlossen => keine Veränderung
- Bei 100% Ladegrenze nach kurzer Zeit Fischgräten nach einiger Zeit die Ladegrenze herunter gesetzt auf 90% nach ca 20min hatte der Akku die 98% erreicht und wechselte zu Standby etwa 1min später fing er an zu Entladen aber mit max.20 - 40W bei Schwankungen im Bedarf kann dies auch mal kurzfristig höher sein bis er mit der Modulleistung nachregelt.
- Versuch mit Ladegrenze auf 98%
Hier ging er direkt in den Standby, hing sich allerdings mit der Einspeisung nach kurzer Zeit bei 20W auf, auch eine Erhöhung des Bedarfs änderte nichts. Erst die Änderung der Ladegrenze auf 90% bewirkte das die Einspeisung in benötigter Höhe erfolgte. Ob dieser Punkt sich reproduzieren lässt werde ich morgen nochmal prüfen.
Ich wünsche allen viel Spaß beim Testen und hoffe ihr habt damit auch Erfolge. Freue mich auf eure Berichte
LG
