Da gibt es für den Bypass geteilte Meinungen, ob die Begrenzung vom Hub wirkt. Es ist erstmal so, der WR verarbeitet nur soviel Strom wie er kann und er wird bei Überspannung an den Eingängen kaputt gehen. Manche sagen hier, das Relais schaltet die Hubeingänge 2:1 parallel auf den Ausgang durch, lediglich die Messung U*I wird noch durchgeführt. Was aber bedeutet das hier ein Mismatch bei unterschiedlicher Verschaltung entstehen kann. Ich habe beobachtet, dass der Hub im Bypassbetrieb langsam die Eingänge hoch steuert, also er offensichtlich noch Einfluss auf den Grenzwert nehmen kann. Das bedeutet für mich, die 2 steuerbaren MPPT-Eingänge vom Hub sind vor dem Relais und damit aktiv, um den eingestellten Grenzwert zu halten.
