[unknown]Ich habe je string zwei Anker 410W Module und 2 trina 435W parallel mit y Verteiler angeschlossen. Heute vormittag waren beide pv Eingänge in der App da und haben insgesamt max 1400 Watt gebracht. Nachdem die Akkus voll waren, ging der hub in den Bypass und hat wie oben beschrieben nur noch einen pv Eingang abgebildet und den anderen mit 0 watt angezeigt. Als wechselrichter betreibe ich einen Anker mi80 mit 600 Watt was auch so in der App eingestellt ist. Am Abend habe ich Manuel den Bypass verlassen und beide pv Eingänge hatten wieder Leistung.
