Bei lassen sich nach dem Update für die AB2000 Batterien (wurde zuerst installiert) und den Hub2000 (Update als zweites installiert) nur noch maximal 565W ans aus abgeben, obwohl die Ausgabeleistung auf 750W steht... auch im Bypassbetrieb werden bei voller Sonneneinstrahlung die 4 Panels auf um die 565-570W gedrosselt, wenn die Batterien voll sind.
Also scheint Zendure für das Bypassproblem (Umgehungsstromüberlauf) erstmal eine Lösung generiert zu haben, die nur durch Drosselung der Panel-Leistung funktioniert.... Auch nicht gerade optimal :-(
