Kann ich bestätigen, nach dem Update läuft es super. Wenn der Acku zu 100% geladen ist, schaltet jetzt der Hub auf Bypass (bei automatisch) sofort um und speist die PV-Leistung ein. Noch besser funktioniert es, wenn Bypass auf aus stellt wird, dann wird die PV-Leistung und wenn sie nicht für den Hausbedarf ausreicht , auch der Acku entladen. Früher lief das erst nach 3% Entladen.
Wenn jetzt noch nach dem Offline nicht wieder Bypass auf automatisch gestellt wird, wäre das eine tolle Programmierleistung. Danke
