Nach dem Update macht er im CT-Modus das, wofür dieser Modus gedacht war. Er versucht, mit der bezogenen PV-Leistung den Bedarf zu decken und mit dem Rest den Akku zu laden. Ist der Bedarf höher, wird der Akku mit entladen. Der Bedarf wird jetzt also vorrangig aus der zur Verfügung stehenden PV-Leistung bezogen und nur bei Bedarf zusätzlich aus dem Akku. Das würde mit einer Schaltung in den Bypass nicht gehen und insbesondere beim Aufziehen von Wolken einen Mehrbezug aus dem Netz verursachen. Ich bin jetzt so zufrieden. Und wenn jetzt die Regelgeschwindigkeit noch höher werden würde, wäre ich wunschlos glücklich.
