21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Jetzt hab ich den Wr gewechselt. Vom Hoymiles HMS auf einen Apsystens Ez1 800. Seit ca. 5 min steht der Verbrauch auf ca. 4.1 Kw. Der Hub 2000 lässt aber nur ca. 450 Watt ins Haus regelt hoch bis 450 dann wieder runter. Jemand ne Idee.
BKW24 Hatte ich mit ähnlichen Werten jetzt auch schon zweimal. Habe dann mal den modus gewechselt. Bißchen gewartet. Dann ging es wieder
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Nein. Genauso angeschlossen is der davor. Mehr wie 450 gibt er nicht raus.
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Muss am Hub liegen. Wenn ich den Bypass anmache lässt er über 700 Watt durch.
