Ohne erkannten Akku kommst du nicht aus dem Bypass. Das wird eher am Akku oder Akkukabel liegen.
Daher mal versuchen, 12 Sekunden IOT Taste drücken, alles abklemmen, alle Stecker trennen, Akkukabel und WR auch lösen, Stecker 230 V auch.
10 Min. warten und dann nur den Akku anklemmen. Hub einschalten und beobachten, ob die Akkuleuchte mit an geht. Evtl. Das geht auch ohne Module oder WR. Wenn leuchte an, Kabel zum WR zusammen fügen, Stecker 230 V vom WR einstecken, vom Akku 20 Minuten einspeisen lassen.
Wenn das auch klappt, dann erst nur die Pluskabel der Module an den Hub stecken.
Wenn erledigt. schnellstmöglich die Minus Stecker an den Hub einer nach dem anderen, da fliest anfangs noch kein Strom, weil die MPPT des Hub ja nicht wissen, das Spannung anliegt. Mit Glück läuft es wieder.
Wenn der Hub den Akku nicht erkennt, keine Anzeige in der App, SN fehlt, bleibt der Weg des Tickets über Zendure.
