ZenUser7SFG7n0 Hallo, Ist es normal, dass bei voller Batterie im Smart CT Modus die überschüssige Solarenergie nicht ins Hausnetz eingespeist wird? Kann man dies ändern? Viele Grüße, Matthias
Dunkelwerker Ja, das ist normal. Smart CT soll eine Nulleinspeisung realisieren, ein „Durchreichen“ des Überschusses würde dem jedoch widersprechen. Soll in früheren Firmware-Versionen dennoch mal funktioniert haben, in der aktuellen Version tut es das nicht.
ZenUser12g2Q3gG Hallo, ja ist normal. Wenn bei mir die Akkus voll sind schalte ich den ct modus aus und den Bypass ein. Dann geht der Strom ins haus.
RomanZed Normalerweise wird bei vollen Batterien der CT-Modus pausiert und in Bypass geschaltet. Ist der Bypass im Setup auf „automatisch „ eingestellt?
TS1 Ja, leider und er wird, wie schon so oft, mal wieder gewünscht. Hoffentlich kommt das mit dem Update was angekündigt wurde.
