Habe seit ca 2 Wochen die og. Fehlermeldung.
Ausgangssituation ist folgende:
2 x Module an Eingang 2(800 Watt) und 1 Modul an Eingang 1 (400Watt). Jedes Modul hat eine Leistung von 415 Watt.
Reset gemacht, verschiedene Anschlusszenarien gemacht, nichts hilft. Habe sogar Kabel mit 6mm² statt 4mm² verwendet. Auch keine Änderung.
Kein Bypass möglich!
Steuere aktuell den Strombedarf über die Hauseinspeisung vom AIO.
Verbaut ist ein WR von deye (800 Watt).
Hat der AIO einen Defekt?
