Wenn die gelbe LED blinkt bedeutet dass das der Hub keine Netzwerkverbindung hat.
Ohne zu wissen um welchen Router es hier geht kannst Du folgendes versuchen:
1.Wenn der Router 2,4 und 5 GHz WLAN hat die 5Ghz temporär abschalten und nur auf 2,4GHz laufen lassen.
2.Ist ein MAC-Filter aktiv? Wenn ja, ausschalten, kann nach erfolgreicher Verbindung wieder aktiviert werden.
Z.b. bei der FRITZ!Box im WLAN-Tab runter scrollen und nach „erfolglosen Anmeldeversuchen“ schauen.
Frage dazu an alle: Steht die MAC-Adresse vom Hub irgendwo am Gerät? Hab keine Lust meinen jetzt von der Wand zu schrauben.
