ich habe auch solche "Peaks" von ca 350W an dem Plug an welchem der Kühlschrank hängt... Normal verbraucht er ca 40W für etwa 12-15 min jede 50-60 min. Ist leider dann auch kein Peak sondern es wird dann als 350 W für die 12-15min als Block angezeigt und vor allem auch damit die Arbeit berechnet. Habe es etwas beobachtet und auch wenn dieser Peak entsteht, ist beim live Verbrauch nur die 40W zusehen, der dann immer zwischen 38 und 41 schwankt. Es scheint so das das System den ggf. Vorhandenen Ablaufstrom einfach für die Zeit von 12-15 nimmt.
