Hallo zusammen, ich habe einen Hub2000 mit 2 AB2000 und alles lief problemlos.
Jetzt habe ich Ace1500 dazu gekauft und installiert und nur noch Probleme.
Wenn der Ace am Hub hängt speist die dieser nur noch 45 Watt ins Haus ein obwohl der Shelly z.B. 350 Watt angibt. Habe dann den Ace zurück gebaut und Hub wieder alleine betrieben und er macht jetzt gar nichts mehr, nur Standby und 0 Watt bei Bypass aus.
Ich habe dann den Hub komplett von allen Kabeln getrennt und nach einer Weile wieder angeschlossen. Jetzt speist er wieder den vom Shelly angegebenen Werte ein. Habe dann den Ace angeschlossen und wieder nur 45 Watt, also Ace wieder ab, dann wieder die Richtige Leistung aber nur ca. 1 Stunde, dann wieder max. 45 bis 60 Watt.
Hat hier irgendwer eine Idee wie ich das wieder zum laufen kriege?
