So heute getestet!
Platte mit430 Watt direkt am WR 11 Ampere, gleiche Platte am Hub 8 Ampere. Die zwei parallel geschalteten Platten am WR 15 Ampere am Hub 6 Ampere. So weit so gut!
Alles auf Anfang. Also an Pv1 die 430 Watt Platte auf Pv2 die zwei parallel geschalten Platten.
Hub gibt wieder nur die Leistung Pv1 263 Watt , Pv2 240 Watt raus!
Danach die einzelne Platte abgezogen, siehe da der Hub regelt Pv2 auf die 15 Ampere hoch, danach Pv1 angeschlossen geht auf die 263 Watt und Pv2 bleibt bei der hohen Leistung.
Danach alles einmal anders herum und siehe da Pv1 wird hochgeregelt und Pv2 geht wieder nur auf 242 Watt! Beide ab und wieder dran wieder die berühmten 263 und 240 Watt!
Da stimmt doch irgendwas was mit der Steuerung nicht 🤨
