Thosch Frage, Akku voll, Bypass ein und 600 Watt kommt von den Paneelen. Ich habe einen 400 Watt Wechselrichter. Wird der Wechselrichter mit 600 Watt beaufschlagt oder regelt er runter.??!!
DaSamy Normalerweise solltest du im AIO den wechselrichter einstellen können. Z.B Marke Hoymiles und dann 400W maximal. Daran hält sich dann der AIO. Hatte das mit einen 300W wechselrichter.
Sandra (FoodCat) Der Wechselrichter nimmt sich nur so viel er kann, daher kannst du auch den Wechselrichter drosseln z.B. auf 200W und dann würde der Rest in der Batterie landen anstatt wenn du nicht da bist im Netz etc. dafür brauchst du einen DTU z.B. AhoyDTU oder OpenDTU
