Hi, betreibe auch seit 1,5 Jahren den HUB1200. Und es ist bei mir auch so wie hier schon beschrieben. Jetzt braucht der HUB sehr lange den Bypass zu verlassen. Dümpelt wenn die Sonne weg ist auch bei 30 Watz rum. Manchmal schaltet er ab und beginnt erst ne halbe Stunde später mit dem Abgleichmodus. Ich erzwinge wenn ichs mitkriege die Abschaltung des Bypass. Ist aber keine Lösung. Und wenn er im Abgleichmodus ist und es kommt wieder mal etwas mehr Sonne, dann dauert es öfters bis er den Strom von den Panelen nimmt anstatt aus dem Akku. Erst wenn ca. 5% aus den Akkus sind nimmt er beides, Akku und Panele. War vorher auch nicht so. Also ganz am Anfang war der Hub auch schneller im höher regeln der Leistung. Dauet ja jetzt auch immer ewig bis die 800 Watt rauskommen. Da ist der Toaster z.b. schon fertig mit Toasten bis die maximale Leistung erreicht ist. Die Wechselrichter können das doch auch innerhalb von 2 - 3 Sekubden. Es wird irgendwie immer buggiger. Bitte richten
