Der Akku ist voll, Meldung: der voreingestellte intelligente Modus hat seine Arbeit ausgesetzt. Bypass Automatik ist eingestellt. Die Leistung wird ins Haus eingespeist, soweit in Ordnung die Solarpanel liefern dann gegen Abend Irgendwann keine Leistung mehr spätestens dann sollte der eingestellte Modus starten, macht er aber nicht, wird der Modus gewechselt, startet dieser ab und zu auch, bricht aber dann ab und die Meldung kommt, welche Modus auch immer eingestellt ist… Modus hat seine Arbeit eingestellt, nach etlichen Versuchen, einen Modus zum Laufen zu bringen, klappt es dann schließlich auch, dass der Akku seine Leistung ins Haus einspeist, einfach nur nervig, gleicher modus sollte doch automatisch starten oder wenn ich den Modus umstelle, spätestens dann sollte der Akku die Leistung ins Haus Netz einspeisen, mache ich etwas falsch? Von anderen Anlagenbetreibern funktioniert das alles reibungslos! Hub 1200 und 2000 Akku wird verwendet
