Hallo zusammen,
Wie viel schneller reagiert der HUB2000 auf Leistungsänderungen bei einer openDTU on Battery-Lösung? Ich bin mittlerweile recht enttäuscht von den Reaktionszeiten des HUB2000.
Aktuelle Konfiguration: 3x HMS-1600-4t, 12x 440W, 2xHUB2000 mit jeweils AB2000, 2x Pro 3 EM, schaffe etwa 9 bis 14 kWh täglich.
An den HUBs hängen jeweils 2 Module und beide sind jeweils an 2 Eingängen eines HMS-1600-4t angeschlossen -> Entladeleistung somit ca. 1600W.
Das Hochfahren ist so träge, dass es immer mehrere Minuten dauert, bis 1600 Watt Entladeleistung - trotz 2x HUB2000 im CT-Modus - erreicht werden. Da ist der Toaster, Kaffeemaschine, Wasserkocher, dann meistens schon fertig. Bei einer Herdplatte wechselt die Leistung je nach Stufe ständig zwischen 1,4 KW und nichts. Damit kommen die HUBs gar nicht zu recht.
Runterregeln geht meist deutlich schneller.
Ich bin nun am Überlegen, ob ich eine openDTU on Battery-Lösung anstreben, lieber auf einen Hyper2000 warten oder mich komplett von Zendure verabschieden soll.
Wäre über jede Anmerkung dankbar.
