Hallo, ich habe am Hub 2000( 2 Ab2000)
Am Pv 1 2x 425 Watt und am Pv 2 2x 300 Watt angeschlossen. Dahinter hängt ein Hoymiles 800. Die beiden Ausgänge vom Hub gehen wie beschrieben einmal in Anschluss 1 und 2 am Hoymiles. Wenn meine Batterien voll sind geht er in den Bypass. Es könnte ja im Peak 1-1,1 Kw kommen. Jeder Eingang vom Hoymiles kann aber ja nur 400 Watt. Verschenke ich da nicht Energie( ich Weis im Bypass geht aller Pberschuss ins Netz da läuft dann eben Klima Trockner usw.) Kann man das optimieren mit 2 Wr hinter dem Hub. Sprich Pv 1 vom Hub in den 800 ohne Y Stecker Pv 2 in den 600 ohne Y Stecker.
