Den Hub ausschalten in dem du 6 Sekunden die IOT Taste gedrückt hältst. Danach die MC4 Stecker am PV Eingang 1 und 2 am HUB lösen. 30 Sekunden warten dann wieder die MC4 Stecker einstecken. Sobald du die Stecker eingesteckt hast, sollte der Hub wieder automatisch starten.
Mehr kann man dir aufgrund der fehlenden Infos leider nicht mitteilen.
Eventuell noch einmal den Wechselrichter neu starten .
