Sind die Panels in Reihen- oder in Parallelschaltung am Hub angeschlossen? Reihe halte ich bei Modulen dieser Leistung für unwahrscheinlich, da der Hub dann wegen Überspannung dicht machen wird.
Bei (der von mir vermuteten) Parallelschaltung kannst Du jedoch nicht einfach die angegebene Modulleistung addieren da sich hier nur der Strom der Panels verdoppelt, die Spannung aber gleich bleibt.
Du kannst realistisch mit ca. 60% der addierten Modulleistung pro MPPT rechnen, das käme dann mit Deinen 650 Watt von den 2x550=1100 auch ungefähr hin. Diese Leistung ist aber dafür aber auch stabiler, weil hier z.B. eine teilweise Verschattung auf einem det Module nicht den direkten Leistungsabfall zur Folge hat wie in einer Reihenschaltung.
