Es wird so sein wie Zocker es unten beschrieben hat.
„Je heißer Solarzellen werden, desto geringer ist ihr Spannung.
Folglich sinkt auch die Leistung der einzelnen Zellen.
Da die Solarmodule aus dunklem Material bestehen, wird der Effekt bei starker Sonnenstrahlung noch einmal verstärkt. Denn sie heizen sich noch stärker auf als die Luft und sind somit heißer als die gemessene Außentemperatur.
Dieser Effekt hat große Auswirkungen. Nach Angaben des ISEs sinkt die Spannung gewöhnlicher Silizium-Solarmodule bei höheren Temperaturen bereits um rund 0,4 Prozent pro Grad Celsius. Dabei ist die Temperatur des Moduls entscheidend, nicht die der Umgebungsluft. Wie hoch genau die Einbußen sind, hängt von dem jeweiligen Modultyp ab.“
