Hallo in der Runde!
Ich wollte mal nachfragen ob noch wer so ein Problem hat, folgende Situation:
CT-Modus (shelly pro 3em), Akku Ladegrenze auf 80% gestellt, sobald die 80% erreicht werden werden, sollte dann nicht der Bypass greifen? (Bypass auf automatik) Anstatt den Bypass zu aktivieren drosselt die Leistung der Panele herunter um die 80% des Akkus zu halten...
Wenn ich nicht im CT-Modus bin funktioniert der Bypass jedoch. 🤷🏻♂️
Ist das "normal" oder muss hier an der Software noch herumgeschraubt werden damit der Bypass auch im CT-Modus funktioniert?
Des weiteren noch eine Frage:
Findet ihr die Akku-Ladegrenzen von 20% bzw. 80% richtig gewählt um den Akku bestmöglich zu schonen oder was wäre eurer Meinung nach die optimalen Ladegrenzen? (Ich weiß das vom Hersteller eigentlich min. 10% gewählt werden sollten...)
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Sonnige Grüße aus Österreich! 😎
