OrtiSolar Hallo, welche Einstellung muss ich mein Hyper 2000 mit 1000 er Speicher im Zeitmodus machen damit der Speicher tagsüber geladen wird und wenn er voll ist von Solar direkt ins Haus geladen wird. Der Speicher sollte dann automatisch nachts entladen werden. Geht das? Vielen Dank und Gruß Peter Die Hotline hilft leider nicht …
Ordnas In den Einstellungen des Hyper bei Strategie der Leistungsverteilung den Export erlauben (Bypass) und bei Energieplan die Zeitsteuerung aktivieren. So müsste es klappen. Grüße
OrtiSolar Hallo vielen Dank , also aktuell ist der Modus Bypass aktiv allerdings wird der Speicher nicht geladen, ist auf 20% . Was genau soll ich im Zeitplan einstellen hab irgendwie schon alle Möglichkeiten probiert…
