ZenUser21E0FHs Hi ich habe das Problem das die Leistung der Paneele plötzlich weg fällt und der Akku entladen wird obwohl die sonne voll auf den Paneelen steht. Ich habe 3 445Watt Paneele angeschlossen. 2 parallel und eins einzeln
Chev Chelios Oder Du aktivierst den Bypass Modus (ein oder Auto) dann wird alles von den Modulen in das Hausnetz geschoben.
AJM Ist normal !!! wenn Akku Ladegrenze erreicht hat dann macht der Hub Module zu und entlädt 3% Akku Kapazität dann Kommt wieder Sonne in dein Haus bis das Spiel von vorn beginnt.😄
Nick Oder mach terminmodus wenn es wieder in den Akku lädt der schaltet dann automatisch auf Bypass .. funzt zumindest bei mir… oder lad das Update runter vielleicht wurde es ja schon behoben
ZenUser21E0FHs Hat den Hintergrund das ich 9cent pro kW bekomme und dann will ich natürlich das der erzeugte Strom ins nett fließt auch wenn ich ihn nicht selber verbrauche
