Hallo Zusammen,
wie viele hier kämpfe ich seit längerem mit dem Solarflow Hub2000 mit AB2000 CT Smart Modus und einem Shelly Pro 3m sowie 4 Module a 440W mit Hoymiles HMS 1600-4T WR
Einmal ist alles super und dann werden immer 0-30 Watt ausgeregelt, hoch runter wie wenn der Hub die Leistung noch erhöhen kann.
Neustart hat dann oft für 1-2 Stunden etwas gebracht. Da ursprünglich 2 Module am Hub waren und 2 am WR, habe ich nun alle 4 Module am Hub und vom Hub auf die 4 Eingänge am WR. Ergebnis dass nun 0-60Watt hoch und runter geregelt werden. Neustart von WR oder Hub bringt nichts mehr.
Nun habe ich den Hub nur auf einen Eingang am WR da dieser ja 4 MPPT hat. Jetzt läuft alles 1A seit mehreren Stunden. Lastwechsel werden auch akzeptabel ausgeregelt.
Ich gehe nun davon aus dass der WR mir immer in die Suppe gespuckt hat oder der Hub mit den mehreren MPPT Probleme hat. Im Falke dies nun stabil läuft.
Wie habt ihr das gelöst dass 0-1200Watt bzw. im Bypass 1760Watt über einen WR laufen. Ein WR mit einem MPPT ist immer für eine Reihenschaltung mit hoher Spannung ausgelegt.
Vielen Dank für hilfreiche Tipps/Infos.
