Werde Glücklich damit! Ich hab's nochmal probiert, bei mir halbieren sich die angezeigten Leistungswerte am Shelly, wenn ich in dem Menüpunkt von 120A auf 63A umstelle und den 120A CT belasse. Dies ist rein technisch nachvollziehbar, da jeder CT für einen oberen Stromgrenzwert steht, auf dem er den max. Stromfluss in analoge Spannung umskaliert. Also zB. werden die Werte auf 0V-5V abgebildet, wobei 5V Spannung den maximalen 120A vom CT entsprechen und der Wert wird jetzt auf 63A gesetzt, ohne den Wandler zu tauschen. Damit können die realen Leistungswerte nicht mehr richtig abgebildet werden, da 2,5V real 60A bei CT 120A sind und 31,5A mit 63A Skaliert rauskommen. Und jetzt rechne mal die Leistungen aus die dann angezeigt werden, als Tip P=U*I , macht knapp die Hälfte, oder?
