nogisustromspeicher Meine Hoymiles Wechselrichter zeigt ungleiche Werte vom Ausgang des Zenture. Die beiden mittleren Paneele kommen vom Zendure. Das sollten doch symmetrische Werte sein da sie mit ySteckern entbündelt werden Oder?
Servicefachkraft Der Hub hat nur einen Ausgang und kann daher den WR nur mit einem Wert versorgen. Die Differenz entsteht also im WR, oder vielleicht im Kabel.
Troehl-hh Hatte ich auch bis ich die Kabel exakt gleich lang gemacht habe. Vorher waren sie 10cm unterschiedlich
ZuserPuser 1 Hubausgang an 2 WR-eingänge, ein Eingang fängt an zu arbeiten, dem 2. Bleibt der Rest vom Strom. Das macht dann diese Unterschiede.
nogisustromspeicher Danke liebe Freunde! Das war es! Je kürzer die Kabel umso genauer. Jetzt 4 gleichlange eingesetzt und die Pannels werden gleichwertig angezeigt. Danke, danke,danke.
