Ich habe folgendes Problem:
Meine maximale Ausgangsleistung des Wechselrichters ist auf 800W eingestellt. Vor zwei Tagen war der Akku gegen Mittag voll und der Hub ist in den Bypass Modus gewechselt. Da die Module ca. 1kW erzeugt haben. Hat die „Hub“ LED rot zu blinken begonnen. Ich habe dann den Wechselrichter abgesteckt, Bypass auf „Immer Aus“ und alles neu gestartet und wieder angeschlossen. Seitdem ist der Akku zu 100% geladen und es Wird nichts ins Haus eingespeist. Einspeisung steht eigentlich auf 300W. Die Akku-Entladung Pendelt immer so zwischen 0 und 15W. Das heißt: Module erzeugen Strom, Akku ist voll und das Haus bekommt nichts…
